防止焊接变形的方法我总结以下这几种,仅供参考:1、减小焊缝截面积,在得到完整、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采取较小的坡口尺寸(角度和间隙)。2、采用热输入量较小的焊接方法。如:CO2气体保护焊。3、厚板焊接尽可能采用多层焊代替单层焊。4、在满足设计要求的情况下,纵向加强肋和横向加强肋的焊接可采用间断焊接法。5、双面均可焊接操作时,要采用双面对称坡口,并在多层焊时采用与构件中和轴对称的焊接顺序。6、T形接头板厚较大时采用开坡口角对接焊缝。7、采用焊前反变形方法控制焊后的角变形。8、采用刚性夹具固定法控制焊后变形。9、采用构件的预留长度法补偿焊缝纵向收缩变形。如:H形纵向焊缝每米可预留0.5-0.7毫米。10、对于场地构件的扭曲。主要靠提高板材平整度和构件组装精度,使坡口角度和间隙准确。电弧的指向或对中准确,以使焊缝角度变形和翼板及腹板纵向变形值与构件长度方向一致。
