请教各位师傅,怎么才能保证产品加工的同心度?两孔总...
 已注销429
请教各位师傅,怎么才能保证产品加工的同心度?两孔总长是160mm,孔精度大0.05mm之内。0.05的同心度,怎样才能保证呢?
若是继续采用车床加工,则需保证两端中心孔的一致(再粗车及精车时保证,否则需研磨顶尖孔); 与中心孔也可采用外圆磨,外圆加紧夹车过的一端,顶尖顶另一端。
继续车这个工件的话,必须进一步打磨内外孔的厚度,把孔的精度打磨成0.05mm之内是很简单的
需保证两端中心孔一致,中心孔也可采用处圆磨,外圆加紧夹车过的一端,顶尖顶另一端。
装一把镗孔刀。一定刀排要大要结实,把爪中间镗一次,一定要低转速。用W2的刀。然后根据件的需要。可以把爪的中间车个小窝
我建议采用数控车床进行加工,能够保证产品加工的同心度
保证同心度最好的办法是尽量一次性加工.不好一次性加工的尽量让主轴来定位,比如镗一个孔或者一个轴来定位零件.
建议用数控机床进行加工吧,这个精准度要求的太高,不好进行
车床加工的话,要保证两端的中心孔一致,打磨内外孔的厚度才行。
三楼说得对,减少装夹次数,尤其一把完成,科员使用正镗刀和反镗刀来实现上面2个孔的”加工。
你好,我建议你使用数控车床进行加工吧,这样能够有效保证同心度。
我认为这种程度的工作应该使用合适的工具,比如数控机床,如果条件不允许那就尽量装夹一次完成,以便将误差控制到最小
