夏小顔 1、准备滚筒一把(油漆工滚涂料的那种),用水滚上去,连续好几次即可,可以轻易铲除白灰 。2、如果真的缠不掉的话也可以选择贴上瓷砖,如图所示3、如果原来是水泥墙上刮的白灰,就拿铲子铲掉后刷胶水,再用防水材料重做,最好是用外墙漆4、可用尼龙刷或铁刷将其刷除,观察几天后,确定不再有白色粉末析出,且待水泥墙面干燥磨平,便可上漆5、若水泥墙表面白色粉末多且不断析出,将其清理后,可先上一道墙面底漆,预防日后盐分侵蚀,形成壁癌,注意不要在三个月内使用油性涂料或不透水的壁纸涂刷或装修。
旺哥 那可能是墙面漆或者腻子灰层脱落的原因。一般没装修的房子或者出租的房子最容易出现这种情况。最好的办法是把表面的一层给铲除拉,重新刮腻子,刷漆。这样成本高些。还有一种方法是直接打磨,然后买漆,重新刷。不过这个方法效果不是很好,但是快,成本要小的多。
