车刀装夹原来是这样操作的啊!学到了!幸好你叙述的很详细,我能轻易理解。
【车刀的装夹方法】(1)如图1所示,工件需要车外圆、车端面、倒角,如果只用一把车刀需要转动刀架。若把车刀前面磨成如图2所示,在不转动刀架的情况下就可以完成车外圆、车端面、倒角工作。(2)如图3所示,工件需钻孔、孔口倒角。一般情况下需要麻花钻、外圆车刀、孔口倒角用车刀、450偏刀(或将外圆车刀偏转车端面)。若将车刀前面磨成如图4,车端面时,从工件外圆车至工件中心,在工件中心处纵向移动2.7mm,然后中滑板退刀进行孔口倒角至要求,从而减少刀具装夹,减少工作程序,提高效率。(3)如图5所示,轴上切槽、槽的两端倒角。一般情况下需要切槽刀,并且需要偏转刀架倒角,而左端的倒角很容易碰到卡盘,极不安全。若将切槽刀左右刃分别刃磨来符合倒角要求(如图6的车刀前面图),不需要偏转刀架即可完成切槽、倒角的工作。(4)如图7所示,工件需要车外圆、车端面、切槽、倒角、倒圆。将车刀前面刃磨成如图8所示,不转动刀架的情况下一次完成所有操作。AD刃车外圆,AB刃起修光作用。AB刃切端面接近中心时DE刃倒圆。AB刃切槽时,BC刃倒角。(5)如图9所示,对管材孔口倒角和端面倒角。可将车刀前面刃磨成如图10所示。车刀装在刀架上,调节固定好中滑板位置。通过小滑板调节轴向倒角的大小。可以只动小滑板完成孔口倒角和端面倒角。(6)如图11所示的导管。按照如图12所示下料。备料时两切槽刀装夹于刀架上。右端切槽刀用于切端面、定位。左端切槽刀用于切断。两刀刃切削间距28mm,从而保证中滑板进刀一次完成下料工作。(7)在普车上下料:将锯片式铣刀装在刀杆上,装夹于自定心卡盘上。如图13所示,将夹具装夹于刀架上,上孔穿工件并用内六角螺母锁紧,下孔穿限位材料并用内六角螺母锁紧(以便快速确定材料尺寸)。中滑板进刀即可完成下料工作,从而将车床改为简易铣床用。
