影响金属热塑性变形的因素有哪些?
影响金属热塑性变形的因素很多,热轧生产中除了孔型设计等条件外,就热轧工艺本身来说,影响金属热塑性变形的因素有金属本身内部因素和加热等外部条件。
理论和实践都确认纯金属及其固溶体的塑性较好,而金属化合物的塑性很低。例如纯铁有很高的塑性碳在钢中的固溶体-奥氏体,也有很高的塑性;而化合物Fe3C 却很脆。钢中存在碳及其他合金元素,使钢的高温组织,除有奥氏体外,还有其他过剩相。这些过剩相(例如某些奥氏体不锈钢中的铁素体,高速工具钢的共晶碳化物等)降低钢的高温塑性。钢中的杂质也是影响金属热塑性变形的内在因素,钢中的硫能使钢产生热脆。
影响热轧时塑性变形的外部条件有加热介质和加热工艺,对合金钢来说,加热介质尤为重要。镍含量达2~3%以上的合金钢,在含硫气氛中加热时,硫会扩散到金属中,并在晶界上形成低熔点的Ni3S2化合物,因而降低了金属的塑性。含铜的表面氧化铁皮下会富集一薄层熔点低于1100oC,时熔化并侵蚀钢的表面层,使钢在热锻、轧加工时开裂。
热轧温度选择不合适,也会给金属带来不良的影响。当终轧温度过高时,往往会造成金属的晶粒粗大:若终轧温度过低时,又会造成晶粒沿加工方向伸长的组织,并有一定的加工硬化。在这两种情况下,金属的性能都会变坏。所以,合理控制金属的热轧温度范围,对获得所需要的金属组织和性能,具有重要的意义。
