吃萝卜的兔子 用三角刀,或者刀尖小的刀具,0.4-0.8,再不行垫高刀片,1mm-1.5mm左右,大了不行,粗糙度不过关,这种方法就,让前角增大后角减小,你可以尝试尝试,每个人的处理的方法可能有所差异,主要看自己怎么使用。
科闻天下 留量上磨床啊,车工最讨厌的就是细长轴,我们单位不做轴,只有一次来了五十根轴,其他精度高的机床行程不够,我用广数干的,让普车把料截好,中心钻打孔后数控自己车卡盘,要保证跳动0.03内的卡盘,夹轴的一端像你这样,另一头用顶尖,把螺纹挑出来,其他直径留0.2的余量,让磨床磨,这活想干的好,只能上磨床,或者让普车做,之后磨床,如果同轴跳动要求高,这么长分段加工或者两头加工,不磨没得做
