焊接裂纹就其本质来分,可分为热裂纹、再热裂纹、冷裂...
 遇莹
焊接裂纹就其本质来分,可分为热裂纹、再热裂纹、冷裂纹等。不同的焊接裂纹,其防治方法有所不同。先说热裂纹,热裂纹又分为结晶裂纹、液化裂纹和多边裂纹等三大类。结晶裂纹的防治措施为:在冶金因素方面,适当调整焊逢金属成分,缩短脆性温度区的范围控制焊逢中硫、磷、碳等有害杂质的含量;细化焊逢金属一次晶粒,即适当加入Mo、V、Ti、Nb等元素;在工艺方面,可以通过焊前预热、控制线能量、减小接头拘束度等方面来防治。液化裂纹的防治措施与结晶裂纹基本上是一致的。特别是在冶金方面,尽可能降低硫、磷、硅、硼等低熔共晶组成元素的含量是十分有效的;在工艺方面,可以减小线能量,减小熔池熔合线的凹度。多边裂纹的防治措施可以向焊缝中加入提高多边化激化能的元素如Mo、W、Ti等。热裂纹说完了,我们再来看再热裂纹,防治再热裂纹从选材方面,可以选用细晶粒钢。在工艺方面,选用较小的线能量,选用较高的预热温度并配合以后热措施,选用低匹配的焊接材料,避免应力集中。最后来说说冷裂纹,防治冷裂纹可以从工件的化学成分、焊接材料的选择和工艺措施三方面入手。应尽量选用碳当量较低的材料;焊材应选用低氢焊条,焊缝应用低强度匹配,对于高冷裂倾向的材料也可选用奥氏体焊材;合理控制线能量、预热和后热处理是防治冷裂的工艺措施。
焊接裂纹 焊接件中最常见的一种严重缺陷。在焊接应力及其他致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。
焊接裂纹按照本质来分类的话,除了你说的这三种之外,我还知道一种,就是层状撕裂,防止层状撕裂应主要从以下方面采取措施:第一,精练钢 广泛采用铁水先期脱硫的办法,并用真空脱气,可以冶炼出含硫只有0.003~0.005%的超低硫钢,它的断面收缩率(Z向)可达23~25%。第二,控制硫化物夹杂的形态 是把MnS变成其他元素的硫化物,使在热轧时难以伸长,从而减轻各向异性。目前广泛使用的添加元素是钙和稀土元素。经过上述处理的钢,可制造出Z向断面收缩率达50~70%的抗层状撕裂钢板。
焊接裂纹分为热裂纹和冷裂纹,应采取不同的防治措施。热裂纹通常需要控制焊接温度和热输入,预热和后热处理是有效手段。冷裂纹则需要控制冷却速度,使用低氢焊材,确保焊缝处于适当温度范围。
焊接裂纹可分为热裂纹和冷裂纹。防治方法因类型而异。热裂纹通常发生在焊接时受热区域,可通过控制焊接温度和预热来减少。冷裂纹则与冷却速度相关,可通过后热处理和温度控制来防治。
