空气能热泵防止木材烘干中出现开裂应对措施
 华中干燥设备
        木材干燥实际上就是干燥介质和木材进行湿热交换的过程,在木材干燥过程中的控制系统实际上就是对介质条件的控制。空气能热泵木材干燥设备的介质条件包括湿度、温度和循环速度,
其中,循环速度由风机决定,通常不会受到控制。因此,空气能热泵干燥系统中控制的实际上就是温度和湿度。
       木材中含有较多水分,不利于储存和制作家具、板材等,需要进行烘干处理。木材烘干设备厂家从业多年,经验丰富,为您提供几种防开裂应对措施。
        机械法防裂。这一方法主要针对已经干燥的木材,可用铁丝捆住端头,再使用组合钉板、防裂环等固定好,这种机械的方式强制阻止木材的膨胀和收缩,也就避免了木材开裂情况的出现。木材烘干设备厂家提醒您,为保证木材干燥质量,请提前做好放开裂应对措施。高温定性处理。这是一种减少木材内裂的方式,对于产生内裂的木材来说,在烘干过程结束之前进行高温高湿处理来消除木材表层伸张残余变形。木材烘干设备厂家提醒您,处理过程中,木材表层加湿膨胀产生压缩残余变形,和原来的伸张残余变形抵消,木材内裂情况被遏止。
      你还知道有什么方法防止木材烘干中出现开裂吗?欢迎评论区留下你的意见。
如何避免烘干过程中的变形开裂问题? 首先,板材用垫块间隔开,分层堆放在烘干房内且码垛有一定的技巧;其次,保证烘干房内的空气湿度,烘干房内的空气湿度需要逐步调整,随着烘干进程的延续,烘干房内空气的湿度会逐渐降低,每次调整湿度时,烘房内空气的湿度都必须保持在比木材的湿度稍微低一点儿的程度,这种逐步降低湿度的干燥方法叫作窑干。反之,如果空气湿度不能有效的把控,干燥的空气会让木材表面与内部的水分流失的速度失衡,各部分干缩程度不同时,就出现弯、扭等不规则变形、干缩不匀就会出现裂缝,并且水分流失越快,裂痕就越多。 当然,码垛也是木材烘干工艺的重要组成部分,应注意的具体事项有: 1、隔条的选用:板材厚度在40mm以下的用25mm*25mm的隔条,厚度50mm以上的用35mm*35mm的隔条。 2、隔条的间隔距离:阔叶材隔条的间隔距离是板材厚度的15-18倍,针叶材隔条的间距是板材厚度的20-22倍,对于质量要求严格的板材,可适当缩小隔条间距。 3、排板时,隔条应保持与板材的两端齐平,上下隔条保持垂直,以防止板材端部水分过快散失,收缩不均匀导致端裂。上下隔条保持垂直,是防止板材承受重力均衡与否,防止翘曲。 4、对不同厚度的板材,排板时尽量保持同一层面为同一厚度板材,避免不同厚度的板材在同一层面而引起较薄的板材烘干变形,同时保证堆垛时的稳定。
要想防止木材烘干中出现开裂,方法有以下这些:1.采用高温定性处理;2.机械法防裂;3.涂刷防水涂料;4.用防水剂进行浸注处理;5.改进制材时下锯的方法。
