线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”...
 制造之声
线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种:
1)距离热辐射源过近,导致线束老化速度快。
2)周围有高温气体泄漏,线束所处环境温度超过材料所能承受的温度范围。
3)所处环境相对封闭,空气对流少,主要依靠辐射散热,散热速度慢。
4)电路负荷过载,导致导线剧烈发热而烧坏外部绝缘套。
5)没有做好线束的固定、防护措施。线束在发动机、排气管、水管等热源附近,往往因缺少线束卡子固定而被烫烙,甚至烤焦,致使电气设备不能正常工作。
回复制造之声:发动机线束烤焦、烧蚀是一种严重的故障模式,需要通过严格的设计审查和质量控制来预防。故障的原因可能包括线束材料的选择、电气负载的匹配以及环境因素的影响。
回复制造之声:为了确保发动机线束的安全性和可靠性,制造商需要对线束的材料、设计和制造过程进行细致的评估和测试。
回复制造之声:发动机线束烤焦、烧蚀故障的预防,需要汽车制造商、供应商和监管机构的共同努力,通过技术创新和标准制定来提高产品的安全性。
