开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各自的特点
 机械小将
开式曲柄压力机的C形床身三面敞开,特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差,因而所能承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制,工作台面积有限,操做空间小,因而对冲压件的周边尺寸有一定的限制。框架形结构床身刚性好,所承受的载荷大而均匀。
回复机械小将:学习过理论知识,实话实说,没有太大用处,偶尔一些能用一下的就是各种标准公式,其他的都需要现场调整,书面那一套几乎是不计较成本的说法,不是不对,是不实用,绣花枕头
回复机械小将:这样说吧!大部分钳工都是学习不好不想读书的人来干的活,来干这活也就是为了活,根本不会再去学这些从小就不喜欢的书本知识了。不信你随便找个钳工来如果能答对那我算开眼界了
回复机械小将:绝大多数的钳工在工作时没有合适的工具.工装、就进行不下去了、会背再多的题也没用、钳工玩的是悟性、创造力和多年的实践积累、本来是玩脑袋的却成了玩体力活了、现在的钳工和横店的群演有一拼了。
回复机械小将:工作中有很多经常碰到,然后解决,主要是冷冲压模具,我是搞冷冲压模具组装,调试与维修,但是要我书面回答这这问题还真回答不出来
