机器没关过 早上过来发现面板不在主页,直接重启,就...
 凉白开科技
机器没关过 早上过来发现面板不在主页,直接重启,就开始报警了,门上的开关早就没有用了,今天这突然报警,直接懵了,有大神明白咋处理不?
报警的话先不要进行下一步的操作了,重新开机试一下
你好,在主轴运行的时候或者触动电缆的时候发生报警,这种情况发生的原因可能是导线断线,这个时候我建议你更换一下电缆试一下
之前也一直这样只有今天报警了,说明肯定是哪里出现了问题,找专业人员检修一下。
报警的话就不要继续使用了,建议对电路首先进行一个检查,及时更换老化电路,如果电路没有什么问题的话,就对程序进行一个检查。
如果机器有恢复默认设置的选项,可以尝试恢复一下,看看是否能解决问题。
