倔犟的驴子 两根零线碰在一起是不会打火的。 两根线打火的起因是两者之间存在电压,而两根零线其实可以看做一根线,所以是不会打火的。 另外一般零线是没有电的这,跟地线接起来更不会打火,你的情况只能是你的现路有接错或漏电的地方,就是什么地方零线和火线碰到一起了。
自动化小兵 零线接头脱落,说明线路发生断路,如果负载没有断开,然后直接去恢复零线接头,那么相当于线路中带负载接线,这种情况下比较危险,轻则是打火,重则电弧伤人。所以,发生这种情况时,一定要先讲负载断开,然后恢复线路,必要时则需要断电。
