干燥设备选型技巧:1.选择最适合待干燥产品性能指标的设备;2.选择干燥速率更高的设备;3.选择更节能的设备;4.选择更节省投资的设备;5.选择运行成本更低的设备;6.优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。
在注塑行业中,大家已经接触到了各种不同类型的干燥机。如果选择不当,就要在后期的使用中付出沉重的代价,如效率低、能耗高、运行成本高、产品质量低,甚至设备不能正常运行等等各种问题。因此,想要生产高质量的塑料制品,必须要选好设备。下面就来普及一下干燥机选型要点供大家参考。 以下是干燥机选择的一般原则,不过理想的选择还得根据自己的条件。 1.适用性 首先要能满足塑料干燥的基本操作要求,包括良好的物料处理(进料、输送、热风、传热、排放等),能达到干燥效果、产品质量、干燥速度等基本要求。 2.操作方式 操作方式简单易学,避免复杂的设置,以免培训技术工人耽误时间和成本。 3.结构简单 干燥机的结构需要简单,配件需要方便替换和便于购买。 4.干燥温度 干燥温度是指进入干燥桶的空气温度,每一种原料因其物性,例如分子结构、比重、比热、含水率等因素,干燥时温度均有一定的限制,温度太高时会使原料中的部分添加物挥发变质或结块,太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件。 5.干燥时间 干燥时间是指原料成型前预干燥的时间,干燥时间太长会造成原料变质或结块或浪费能源,干燥时间太短会造成含水率过高的现象。 6.风量 可以说,风量代表除湿干燥机的除湿能力。因为风量是带走原料中水分的唯一媒介,风量的大小将直接影响除湿效果的好坏。风量太大会造成回风温度过高,导致过热而影响露点的稳定性;风量太小则无法将原料中的水分完全带走。 7.露点温度 露点温度是指当气体冷却到将含有的湿气凝结成水珠的温度,是一种计测气体干燥(潮湿)程度的单位。气体中的湿气愈少,露点温度就愈低。良好的干燥机露点要能达到-40℃的露点温度。 以上是小编的回答,欢迎大家在评论区留言。
