零件的工艺是很重要的,直接关系到生产效率和成本。 就是图中的一个小薄板,只知道是生产线上的一个配件。原先是塑料件老是坏,后来我们机修就叫我出个图纸做成铁的。当然是不可能是塑料的,不然就几十件找谁做啊,有人做都出不起价钱。 第二次做时,说要改进下尺寸。所以找了实物过来一看,四个孔居然直接是等离子割出来的,与四周外轮廓一起割的。这倒是省事,太省事了。要是我排工艺,肯定是等离子割了,然后做钻模或加工中心做。没想到还可以这么搞。 后来才知道,两个小孔是穿扎带的,两个大孔是穿销的,只要能穿过去,尺寸不差太远也没问题。我们对图纸做工艺审查时,往往要跟设计部了解零件的使用和要求,这其实是很必要的。这就是个典型的例子。
