在管道中设置旁通阀,其起到的作用,总的来说可以分成...
 通工机械小虫虫
在管道中设置旁通阀,其起到的作用,总的来说可以分成两大点:一是起到保护作用(平衡两端压力),二是紧急备用!
一、保护作用:
也可以说成是对主阀的一种保护措施,防止由于阀门的前后压差过大,而引起开启阻力大,阀门不好打开,尤其是在一些大口径或高压力的管道。高压管道开启前通过旁通阀泄压,以避免高压突然涌进,对阀门下方管道形成冲击。又或者阀门两端压力差过大,开启力矩过大,为避免扭力损伤阀门,进行旁通泄压后再开启阀门。
二、紧急作用:
作为备用管线来使用,最大的优点就是当主阀出现故障,或者需要维护检修的时候,可以通过打开旁通阀流通,且不影响正常生产。
