何谓磨削回火烧伤?何谓磨削淬火烧伤?何谓磨削退火烧...
 机械创世纪
何谓磨削回火烧伤?何谓磨削淬火烧伤?何谓磨削退火烧伤?
回火:如果磨削区的温度未超过淬火钢的相变温度,但已超过马氏体的转变温度,工件表面金属的马氏体将转化为硬度较低的回火组织淬火:如果磨削区的温度超过了相变温度,再加上冷却液的冷却作用,表面金属会出现二次淬火马氏体组织,硬度比原来的马氏体高;在他的下层,因冷却较慢出现了硬度比原来的回火马氏体低的回火组织退火:如果磨削区的温度超过了相变温度而磨削过程有没有冷却液,表面金属将出现退火组织,表面金属的硬度将会急剧下降
回复机械创世纪:请教个问题,能从外观肉眼区分烧伤组织吗?一般烧伤局限于表面薄薄一层,如何检验?直接打硬度还是剖切做金相
回复机械创世纪:当磨削区的温度未超过淬火钢的相变温度,但已经超过马氏体的转变温度时,工件表面金属的马氏体就会转化为硬度较低的回火组织。这种转化会导致工件的硬度和耐磨性降低,从而发生回火烧伤。
