压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成型技术,适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求,应用领域不断拓宽,是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热加工成型工艺方法之一。 压铸市场的快速发展,自然带动了脱模剂的大量需求。作为生产金属压铸产品必不可少的辅助用剂,压铸脱模剂的主要作用是帮助金属压铸产品能够从模具中快速取出,并且使产品保持完整性和后加工性。 >>>>压铸过程中脱模剂的作用: 1、避免拉伤 金属压铸时,如果模具表面没有脱模剂形成有效的保护膜,合金熔液就会与模具表面粘合,由于产品的包紧力过大,在脱模时粘连拉扯导致拉伤,严重时甚至会形成裂纹。 所以在生产时需要及时地在模具内喷洒适量脱模剂,形成一层致密的保护膜区隔开金属溶液与模具表面,就能很好地解决拉伤问题,脱模也会更加顺畅快速。 2、减少粘模 粘模是指压铸过程中熔融合金与模具钢粘连的现象,主要由高温和腐蚀引起,多见于模具的特殊区域。 针对不同温度范围和合金材料的要求,采用不同种类的高品质脱模剂进行润滑隔离,可以很好地解决这个问题。 3、避免缩孔 缩孔是压铸过程中的最大问题,会对铸件抗张强度产生较大影响。多数铸造金属的液态密度略低于固态密度,其在固化过程中体积不均匀地缩小,就会导致缩孔。 采用压铸脱模剂通过改进冷却性能控制“过热区”的产生,使液态金属在固化之前迅速进入铸件,就能够最大程度减少缩孔现象。 4、减少腔内结垢/积碳 模腔内的深色杂质被称作“碳”或腔内结垢。当模具温度低于额定温度时,润滑膜无法正常挥发,就会在模具腔内产生结垢。 所以在生产时需要使用适量脱模剂,令模具保持合适的温度,使其能够在高温与低温模具表面形成薄膜达到完美平衡,就能在起到足够脱模冷却效果的同时缓解积碳问题。 5、避免冷隔 冷隔是指模具温度过低、熔化温度过低或过度冷却时,铸件在填料未满的状态下开始凝固而出现的类似裂痕的缺陷,极端时甚至会出现较大空缺。 在生产时使用压铸脱模剂能有效调节模具传热速度,增加金属溶液的流动性,从而避免铸件填料不满产生的冷隔和其他问题。 脱模剂好处多多,但这并不意味着可以闭眼乱选。挑选脱模剂选择主要遵循三个原则:配方匹配材质,原料环保安全,不影响铸件后续加工。 >>>>优质压铸脱模剂的特点: 1、润滑和脱模性能佳——脱模剂在高温下成形完整均匀且致密的屏蔽薄膜,该膜在压射过程中耐高压、耐冲刷,能有效阻止金属液与模具的粘合,并且增强分离脱模能力。 2、冷却和绝热性好——高温、高压液态金属高速的冲刷会使模具磨损加快,缩短其使用寿命。为了保护模具不因冷热造成的应力而产生龟裂,要求脱模剂具有良好的高效降温作用和隔热作用。 3、热和化学稳定性高——要求脱模剂在使用温度范围内发气量少,不腐蚀模具,不影响涂漆、电镀等后续工序。 4、无积碳性能——脱模剂使用后模具及铸件表面不产生积碳或氧化皮,不影响后续电镀、喷涂等表面处理。 5、安全性能高——无毒、不燃、无腐蚀性、无化学反应,在使用过程中不会产生有害的烟雾或异味,保持作业环境清洁,无损操作人员健康。 6、免清洗性能——模具表面无脱模剂残留,清洁维护简单,制品表面光洁,免清洗。 选对了压铸脱模剂,规范的使用操作也不可忽视。实践证明,脱模剂的浓度、模温、喷涂方法等都能直接影响压铸件的质量。 >>>>压铸脱模剂使用注意事项: 1、脱模剂的选择 目前行业上并未对脱模剂的理化性能有统一的检测标准,市场上鱼龙混杂,一些压铸厂只能凭感觉和经验走。选用不当,容易导致模具受损,压铸件废品增多,损失不小。因此,选用脱模剂应首选讲诚信、有品牌、有实力、有技术的供应厂商。 安美科技专注金属加工液十数年,针对性研发多种脱模剂产品,线上一站式采购平台结合线下150+全国服务驻点,高质产品搭配专业服务,只为解决广大压铸企业生产过程中的难点、痛点。 2、脱模剂的稀释和喷涂应适量 如果脱模剂稀释过度或喷涂量过少,容易产生较薄皮膜及局部油膜断裂现象,导致压铸件拉伤、粘模等问题;如果脱模剂稀释过低或喷涂量过多,则不但浪费脱模剂,还会造成脱模剂厚皮膜形成缓慢,溶液堆积,导致压铸件表面形成皱纹、沉积等瑕疵。因此,使用脱模剂一定要遵从厂家或专业工程师建议的配比及喷涂量。 安美科技通过不断实践探索,总结出各种金属脱模剂最科学的稀释配比,更有1000+线下客服工程师提供售前考察、定制方案、定期维护一条龙服务,真真实实为压铸企业提质增效。 3、探索最佳喷涂条件 脱模剂通过喷嘴时,喷嘴会将其雾化并施加一定喷射力。在最佳状态下,液滴与型腔表面接触面积大,有利于模具降温,对脱模剂的沉积也最为有利。所以要尽量对型腔表面进行垂直喷涂,还要综合考虑压力、喷涂距离、型腔温度及喷嘴品质等因素来获得最佳喷涂条件。 冠联商城经多年考察筛选,联合优质压铸喷嘴品牌,全部产品通过层层严格测试合格后上架,精心打造压铸脱模配套产品集成方案,助力广大压铸企业采购省时、省心、省力。
