数控铣床上所采用的刀具要根据被加工零件的材料、几何形状、表面质量要求、热处理状态、切削性能及加工余量等,选择刚性好、耐用度高的刀具。 铣刀类型选择:根据被加工零件的几何形状,选择刀具的类型有: 1)加工曲面类零件时,为了保证刀具切削刃与加工轮廓在切削点相切,而避免刀刃与工件轮廓发生干涉,一般采用球头刀,粗加工用两刃铣刀,半精加工和精加工用四刃铣刀。 2)铣大的平面时:为了提高生产效率和提高加工表面粗糙度,一般采用刀片镶嵌式盘形铣刀。 3)铣小平面或台阶面时一般采用通用铣刀。 4)铣键槽时,为了保证槽的尺寸精度、一般用两刃键槽铣刀。 5)孔加工时,可采用钻头、镗刀等孔加工类刀具。
