万能的贤友们,有懂电梯维修的吗?家里电梯经常自动开...
 已注销429
万能的贤友们,有懂电梯维修的吗?家里电梯经常自动开门,然后出现故障了,安装电梯的来了不下10趟了,还是没有解决问题。
有可能是并联出故障了,导致两台电梯同时响应。最常见的是机房并联线扯掉了,但是下面使用的是二合一外呼板或者外呼板有硬连接,这样按外呼按钮后两台电梯都会响应。你可以按电梯以后等一下,看看是不是两台电梯都会来,如果是叫人来修,不过这故障有些时候很难修,修不好,维修费很贵,你要用心理准备。
轿顶板,看看XB16是不是插到别的地方了。
我的想法是下面使用的是二合一外呼板或者外呼板有硬连接,这样按外呼按钮后两台电梯都会响应
没有修不好的电梯,就看钱到不到位
检修和排除方法:①门锁继电器JMS有卡阻常吸不放,排除和更换继电器JMS。②门锁开关KMT触头粘连(微动开关的门锁),排除或更换门锁。
主要检查,电梯轿门光幕有无异物遮挡,如果光幕有防触碰开关,检查触碰开关是否处于正常位置!其次检查轿门门导轨,特别是关门到最后的位置,是否有油沥,污垢节等。如果总是在同一层出现此故障,那要把厅门一同检查!
应该是并联出故障了,导致两台电梯同时响应。最常见的是机房并联线扯掉了,但是下面使用的是二合一外呼板或者外呼板有硬连接,这样按外呼按钮后两台电梯都会响应。
