基槽内断桩太多,是什么原因?
 齿轮
基槽内断桩太多,是什么原因?
这个不是超灌的问题就是覆土不够深,桩机行走给压坏了。
注意看断口附近的桩是啥样的,如果是形态正常的,那基本就是挖桩间土的时候挖机搞的,不过有些桩是先天不足,灌注的时候侧壁有塌方或者桩头强度不够。
断桩是严重的质量事故。对于诱发断桩的因素,必须在施工初期就彻底清除其隐患,同时又必须准备相应的对策,预防事故的发生或一旦发生事故及时采取补救措施。断桩产生的原因有以下几个方面:(1)灌注混凝土过程中,测定已灌混凝土表面标高出现错误,导致导管埋深过小,出现拔脱提漏现象形成夹层断桩。特别是钻孔灌注桩后期,超压力不大或探测仪器不精确时,易将泥浆中混合的坍土层误为混凝土表面。因此,必须严格按照规程用规定的测身锤测量孔内混凝土表面高度,并认真核对,保证提升导管不出现失误。(2)在灌注过程中,导管的埋置深度是一个重要的施工指标。导管埋深过大,以及灌注时间过长,导致已灌混凝土流动性降低,从而增大混凝土与导管壁的摩擦力,加上导管采用已很落后而且提升阻力很大的法兰盘连接的导管,在提升时连接螺栓拉断或导管破裂而产生断桩。(3)卡管现象也是诱发断桩的重要原因之一。由于人工配料(有的机械配料不及时校核)随意性大,责任心差,造成混凝土配合比在执行过程中的误差大,使坍落度波动大,拌出混合料时稀时干。坍落度过大时会产生离析现象,使粗骨料相互挤压阻塞导管;坍落度过小或灌注时间过长,使混凝土的初凝时间缩短,加大混凝土下落阻力而阻塞导管,都会导致卡管事故,造成断桩。所以严格控制混凝土配合比,缩短灌注时间,是减少和避免此类断桩的重要措施。(4)坍塌。因工程地质情况较差,施工单位组织施工时重视不够,有甚者分包或转包,施工者谈不上有什么经验,在灌注过程中,井壁坍塌严重或出现流砂、软塑状质等造成类泥沙性断桩。这类现象在本工程的断桩中占有相当大的比例,较为严重。而且位置深、难处理,是导致工期无限延期及经济上大量浪费的重要因素之一。(5)另外,导管漏水、机械故障和停电造成施工不能连续进行,突然井中水位下降等因素都可能造成断桩。因此应认真对待灌注前的准备工作,这对保证桩基的质量很重要。
这题我会断桩的原因是受到超出承载能力的荷载1、桩端遇到孤石或者岩层,下不去,在桩顶锤击下,上下为难,只好断了。这个属于硬生生压断2、临边悬空,或者在坑边有水平位移,管桩抗水平承载力很弱,遭不住就会断,这个等于是掰断了。3、管桩的总锤击数是有上限的,就是说一根桩的总共锤击次数不能超过多少,遇到坚硬土层打不下去,没采取措施硬来拼命锤,大大超出系数限制,也会断掉。这个可以看作是疲劳过度断了。大概就以上三种情况,管桩自身质量不合格的就不讨论了。突然有点感伤,这和人也是一样的,有被压垮的,有走上邪路的,还有疲劳过度的。看来能正常的做一根顶梁柱还是很幸运。
1浇筑时,拔管过高,超出混凝土顶面。2孔壁坍塌,造成夹渣。3灌注时间过长,拔管困难。4桩浇筑完成后,受侧向外力挤推。
