零件厚度256毫米,现在加工电压在3档,功放管一共...
 科闻天下
零件厚度256毫米,现在加工电压在3档,功放管一共7个,开了4个。脉冲间隙开的1+8,脉冲宽度开的4+32,加工电流2.5左右。高频跟踪97%,太慢了,机床总是不走,短路。工作液换的水剂的不行,又换了油基的,还是不行。主要是每当加工至加强筋与圆盘面焊接处时准断丝!!实在是头大了!!连着割了5件了,都是割到那就断丝,两个方向都试过。每每到焊接处就断……
这么厚的工件才开4个功放管肯定是割不动了!要7个全割,还有烧焊割到位置要先用磨机把焊丝全部磨掉!
