今天看到一个大型工装上密密麻麻的孔...
 工业纪事
        今天看到一个大型工装上密密麻麻的孔,不禁睹物思人。这是一个底座,长宽高4000*600*600,本来是一个焊接工装的底座,由一位老工程师设计的。估计这个工程师以前没设计过这样大型的工装,对他的设计能力不敢恭维,上面近100多个孔居然没有一个是螺纹孔。其他在上面固定的零件,全是用螺栓,加上螺母固定。
       到了组装时发现人几乎要躺地上用扳手拧才行,还要另外一个人在上面固定六角头防止打转。所以这个工装一开始就被嫌弃,大家都抱怨,为什么不做成螺纹孔,在上面上螺钉。
       后面调试由于其他问题导致定位不稳定。更致命的是,换产品时需要调整长度,这就麻烦了,跟装的时候要两个人一起配合才行。后面就拆了留下这个底座,再后来就被我用了,重新钻了螺纹孔上去,挪作他用。
