回复机械小兵:夹具对我们的生产制造来说,意义非凡,用一套好的夹具可以大大降低不良品率。
夹具的作用 夹具的主要职责为以下3点。 1、垫高工件 工件和机床床面直接接触的时候,在加工通孔及工件侧面有加工指示时,工具会和机床床面产生干涉,不能进行加工。 另,工件直接放在机床床面上时,会不可避免地划伤机床床面。 为了防止以上情况发生,会在机床床面上安装夹具板、使用支撑或千斤顶,把工件垫高。 2、工件安装时能每次安装到同一位置 NC控制的机床(数控机床)的主轴及主轴上安装的刀柄/工具可以通过NC控制指定坐标系致使每次主轴都能正确移动到指定位置。所以,工件如果每次都能正确的安装到同一位置,可以提高加工精度。 总结:夹具追求的最终目标是,无论是哪个操作人员使用,工件每次都能准确安装到同一位置。 3、可以以合适的力压紧(夹紧)工件 抗住加工抗力,可以保证工件在加工中不产生位移,是夹具最主要的作用。反之,在薄壁件(强度较弱)的工件加工时,为了避免发生变形,需要以最合适的力进行夹紧。另外,为了防止共振现象的发生或为了保证夹紧前后状态的一致,可以通过使用轻量级的力进行预先夹紧。
