普通磨削中磨削液的选择
 机械小灵通
普通磨削建议采用普通乳化磨削液,稀释浓度为2%~5%,由防锈剂、乳化剂和矿物油配制而成。普通磨削包括外圆、内圆、锥面、平面磨削等,根据砂轮粒度号和磨削用量的不同,可分为粗磨和精磨。粗磨加工精度要求不高,加工尺寸公差等级为IT8~IT7级,表面粗糙度0.8~0.4μm;精磨可获得较高的加工精度和较低的粗糙度,加工尺寸公差等级为IT6~IT5级,表面粗糙度0.4~0.1μm。磨削加工中砂轮线速度一般为30~35 m/s。磨削时产生大量的金属细碎屑和砂轮脱粒下来的细碎磨粒,易粘在砂轮和工件表面上,破坏加工表面质量。普通磨削加工要求切削液的清洗和冷却性能好,兼有防锈和润滑性能。
