地热冻了如何处理
 已注销173910
1、地热冻住不要着急解冻,先查看管道是否漏水。
2、利用热水解冻或打开空调,使室内温度提高,地热就能够慢慢解冻,但这需要的时间比较长。
3、居住比较高的楼层住户,地热出现无法解冻情况,可以安装一个循环泵,能够有效提升供暖效率。
地热冻了的处理方法,我倒是知道一个,而且还是我的经验之谈:如果是新安装的地热出现被冻住的情况,可以打开阀门进行排气。
第一步,关闭管道井的地暖阀门!第二步,关闭每一路分水器的出水与回水阀门!第三步,打电话找物业前来维修,确定露点,然后,接管!
很想专业的回答你,但也忽然发现这是一个盲区。个人建议:1、检查地暖管有没有冻裂(有无更换的必要)2、如果1的答案没有更换必要,等它自己化,做好接水的准备3、1/2都不想进行,请联系所购产品的暖通公司。4、为避免这种情况再次发生,最好还是防患于未然,多花一点点钱安装更靠谱的地暖系统和配件
有可能是锅炉冻坏了,建议联系安装公司上门检查,还有一点注意,温度低于5度,锅炉一定要通电通气,开启防冻模式,冻坏的锅炉厂家是不质保的
1、检查是否有渗漏的情况;2、关闭门窗、提高室温,逐渐使地暖管中的冰逐渐溶解;3、待地暖管熔开后,再次检查是否漏水。如果没有渗漏出现,可以再打压试试,这样最保险。如果出现漏点,就需查找漏点,挖开地面进行粘接修理。
壁挂炉都有防冻功能,但是需要通电通气。很多人外出时都喜欢关水断电断气。但是北方新建小区入住率不高,室内很容易结冰,有人还把窗户开着跑甲醛,炉子冻坏,水管冻爆就难免了。冬天长期外出一定要停电通气,这样壁挂炉在室内温度低于5度时就会启动防冻功能保护地暖和水管。 如果已经冻了怎么办?开空调,联系壁挂炉安装公司检查有没有冻坏,一般会有水流组件冻裂。壁挂炉冻坏是不在保修范围的,维修起来一般会比较贵,所以一定要注意防冻。至于地暖一般冻不坏,慢慢化冻就好,不过要检查分水器有没有冻坏。
只能让室内温度升高进行解冻了,但是比较费时间,而且地暖管可能会被冻裂。最好是找给你装地暖的公司来解决问题。
浇热水,估计会好点吧,入户冻了就真没办法了,家里有空调吧?为什么要烤?
解冻没有办法,有办法也成本太高,你或者业主都接受不了。你现在需要担心的不是怎么解冻,大不了等明年天暖和了自然解冻,你需要担心的是管道是不是已经冻裂了,如果冻裂,问题就大了。跟换管道是其次,如果已经铺了地板,最好抓紧时间拆地板吧!
