木材烘干机有噪音吗?对人体有影响吗?
 华中干燥设备
         噪声污染对人、动物、仪器仪表以及建筑物均构成危害,其危害程度主要取决于噪声的频率、强度及暴露时间。噪声危害主要包括:1.噪声对听力的损伤2.噪声能诱发多种疾病。木材烘干机有噪音吗?有的,完全没有噪音是不可能的。木材烘干机的噪音是很轻微的,通过风机进行运转的时候,发出轻微的噪音,对人体没有任何损害,这一点完全可以放心。
       木材烘干机排水泵是靠风机产生的真空把水从低处吸上来打到高处,如果设备内内没有水的话,真空就形不成,那么水自然就吸不上来,如果液体高于水泵,可以利用自灌把水引入涉笔内体内。
  在正常情况下,木材烘干机工作时,如果烘干机无液体排出,排水泵处于空载状态工作,噪声比有液体排出时声音大是正常现象,但噪声不会特别大。造成排水泵工作时发出异常噪声的原因有:木材烘干机风叶叶片变形产生碰撞而发出异常噪声;排水泵本身损坏。这时需要根据具体情况而做出正确的解决方法。
        木材烘干机内部全部封闭式,设备内部没有空气,有保温棉对设备内部进行保温,隔音,所以设备开启之后传出的噪音已经很小了。
        以上是小编总结的几条木材烘干机有噪音吗?对人体有影响吗?欢迎大家在评论区留言,留下您的足迹。
