各位大神,Mastercam编出来的程序文件格式又...
 已注销157
各位大神,Mastercam编出来的程序文件格式又是CNC,存在U盘插进机床里识别不了,车床系统是广数。请问是哪里还要设置吗?
车床系统是广数的呀,有些系统电子文档格式一样的能读取。改下文件的后缀名试一下吧。
我觉得你这个要在系统里调节一下,不然不能识别。
这是车床吧,虽然可以用后处理的手段让它们合并到一起,但是我觉得是你设置的原因
建议你保存文件的格式更改为MasterCAM格式,不要使用cnc格式
这个建议先检查一下文件的后缀名,看一下是不是mastercam所支持的文件类型
我觉的你这个可能是,程序文件格式不太对,所以改一下格式
一般U盘插在机床里进行刻件处理是行不通的,后期驱动带不起来
识别不出来,可能是格式不能被这个机床识别,可以切换格式试试
文件用这个格式的话在U盘里是打不开的,自然机床也识别不了,可以试试换个格式
