三菱PLC为NPN型输入,只能接收0V的输入信号,...
 已注销157
三菱PLC为NPN型输入,只能接收0V的输入信号,而PNP型的传感器输出的是高电平24V,那么要怎么接线?
我以三线的给你讲解,棕为正极,蓝为负极,黑是信号输出。。 PNP为高电平输出,在传感器原理图中我们看到,蓝色线与黑色线并接负极,原理图黑色接负极指的是在PLC中,公共端用负极。。当传感器有感应到物体存在,棕色线与黑色线之间有一个导通的状态,导通相当于开关接上,这时黑色线与棕色线接通也呈高电平
这个问题,其实题主已经给出答案了,答案就在文案的配图里面。 从这个配图来看,这个是利用PLC的共阴极接法,也就是说,PLC的输入为高电平,那门PNP型的接近开关可以通过控制一个继电器的线圈,从而给PLC一个高电平,这是一种方法。 另一种方法就是,PLC采用共阳极接法,PLC的com端接正极24 V,而输入端就可以是低电平0V了。那么PNP型的接近开关就直接可以连接PLC了。
