导致水泵振动的原因: 1、轴 泵轴很长,很容易...
 机械小将
导致水泵振动的原因:
1、轴
泵轴很长,很容易由于水泵刚度不足、挠度太大、轴系直线度差等情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间产生碰摩,导致水泵振动,泵轴太长,受水池中流动水冲击影响较大,使多级泵水下部分的振动加大,泵轴平衡盘间隙过大,或者轴向工作窜动量调整不当,也都会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动,旋转轴的偏心,也会导致轴的弯曲振动。
2、基础及泵支架
驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标,水泵基础松动,或者水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使多级泵的振幅加大。另外,基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。
