各部位构件要求 ①进水管满足水箱8h充满,且管径≥DN32,进水管宜设液位阀或浮球阀。 ②出水管管径满足流量要求,且管径≥DN100,出水管应位于高位消防水箱最低有效水位以下,满足有效容积全部利用,并应设置防止消防用水进人高位消防水箱的止回阀;出水管喇叭口距最低有效水位600mm,旋流防止器150mm(喇叭口减少水的阻力) ③溢流管直径不小于进水管的2倍,且管径≥DN100,溢水管喇叭口是溢流管直径的1.5~2.5倍。 ④进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管人孔溢流管进水管水箱管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm(小于100mm取100mm,100~150mm之间取进水管管径,超过150mm取150 mm)。 ⑤进、出管设带有指示启闭装置的阀门。 ⑥设置就地水位显示装置,应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置(连接手机APP),有最低和最高水位报警。 ⑦应设溢流管和排水管,并要间接排水。 ⑧应设置通气管。 ⑨通气管、呼吸管、溢水管应设防虫措施。
