945钢板
 高高兴晟特钢集团-无磁扁钢
冷却方式对945舰艇钢中板拉伸和低温冲击性能的影响程度不亚于奥氏体化温度,其规律是随着冷却速度的增加,其高温回火组织的丙和几升高,占下降, 因冷速不同而变化各异。导致大量和出现的冷速风冷使冲击韧性显著下降。 水冷组织经较高温度回火后具有较好的强韧性配合。
奥氏体化温度对945钢中板的拉伸和低温冲击性能给以显著影响,不管冷速如何,随着奥氏体化温度从820℃升至930℃其和几先是迅速升高,。先是较快下降风冷、水冷除外,而于850-880℃之后均变化不明显。综合考虑,选择850一880℃奥氏体化是合理的。
调质工艺没有利用先析铁素体的韧化作用,它主要利用马氏体较充分脱溶后形 成的铁素体来韧化,而马氏体脱溶后所形成的碳化物是均匀分布的,而且由于调质时的马氏体的碳浓度低于控冷时马氏体的碳浓度,所以由马氏体脱溶出的碳化物体积分数要少些,尺寸要小些,这是较高温度700 ℃回火的调质组织的韧性优于控冷工艺的原因之一。
945钢是介于903与921A之间的一个水面舰艇钢的钢号,执行标准为GJB 5537-2006标准。在规范里详细说明了945厚度范围:3-32mm钢板
