加工轴,最讨厌的是振纹,也最难处理。像今天车间的数控师傅一开始就投降的还是第一次,可能天气热,人也有点烦躁。 一开始液压站漏油,导致维修。修好后还是振,于是再次去现场处理。心里大概是有两个方向的,换刀片和调整程序。简单跟工人师傅沟通了下,说换刀片容易崩。我心里大概就有底了,是事实,但也不愿意尝试其他的方式。于是接下来就调整程序。 先看着车了一条,车着车着就振,比如一段50长的外圆,前半段没问题,后半段就有振纹。然后把程序调出来,我大概看了,不管大外圆小外圆,圆弧,过渡斜位,就基本两个速度,粗车一个,精车一个。于是把前后进给速度错开,不要用同一个数值。 再车了几条,效果明显。但有时个别还是有轻微的振纹,由于刚好是在磨削位,大概算了下磨削余量,没问题。到下班前再确认了,振纹没有加重。至此,处理完毕。
