最近新产品刚打样回来,由于时间紧,任务重,所以每个环节的时间安排就显得特别重要。样板通常只需要准备一两片,所以一般选择手工焊接。 1、先焊贴片,再焊插件 这一点比较简单,不用说原因大家都知道。但是在焊接时也要注意一下,比如瞟一眼电阻的阻值,确认电阻电容位置没有错。之前一个同事,把电阻焊成了电容,或者把1K焊成10K,调试的时候要么工作不正常,要么直接炸机。要是一次性搞好,可以节约很多时间。 2、先焊QFN封装的IC 由于这种封装的元件引脚在芯片背面,烙铁是无法直接接触到的,所以要用热风枪进行预热焊接。注意设置风枪的温度和风量,一般在300℃左右。
