阀门的安装位置要求 进出装置的管廊管道在与全厂管...
 零件解剖室
阀门的安装位置要求
进出装置的管廊管道在与全厂管廊上的主管相接时,均须设置切断用阀门。阀门的安装位置应集中布置在装置区一侧,并设置必要的操作平台或检修平台。
需要经常操作、维修和更换的阀门,应位于地面、平台或梯子容易接近处。气动和电动阀也同样应布置在容易接近处。
不需要经常操作的阀门(只在开停车时使用),如果在地面上无法操作时,也应布置在能架设临时梯子的地方。
阀门手轮的中心距操作面的高度为750~1500mm之间,最适宜的高度为1200mm,不需要经常操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高度无法降低且又需要经常操作时,设计时应设置操作平台或踏步。危险介质的管道和设备上的阀门,不得在人的头部高度范围内设置。
阀门手轮的中心距操作面的高度超过1800mm时,宜设置链轮操作,链轮的链距地面宜为800mm左右,并应设链轮挂钩,将链子下端挂在附近的墙上或柱子上,以免影响通道的通行。
设置在管沟内的阀门,当打开沟盖板能够操作时,阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm,当低于300mm以下时,应设阀门伸长杆,使其手轮在沟盖板下100mm以内。
