进水电磁阀的线圈不通电时,不能产生磁场,于是铁芯在小弹簧推力和自身重量的作用下下压,使橡胶塞堵住泄压孔,此时,从进水孔流入的自来水再经加压进入控制腔,使控制腔内的水压逐渐增大,将阀盘和橡胶膜紧压在出水管的管口上,关闭阀门。为线圈通电,使其产生磁场后,磁场克服小弹簧推力和铁芯自身的重量,将铁芯吸起,橡胶塞随之上移,泄压孔被打开,此时,控制腔内的水通过泄压孔流入出水管,使控制腔内的水压逐渐减小,阀盘和橡胶膜在水压的作用下上移,打开阀门。这样,即可实现注水功能。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
机械寿命达10000次!平高800千伏HGIS于宁夏天都山工程“显身手”
年漏气率≤0.006%!平高成功研制800kV交流SF6刚性气体绝缘GIL
一到傍晚电压就狂掉,原来我们都找错原因了!
46 系圆柱电池炸场!车企抢单、产能狂飙,锂电池要变天了?
体积减39%!破解兆瓦闪充瓶颈,这小身材高压接触器何来“大能量”?
20年磨一剑!从无为启航,华宇电缆勇破千米深海之限
从汇川“孵化”到独闯IPO,联合动力如何让汽车新势力“心动”?
出货超770万台!锚定新能源车生态变革,江苏苏州跑出一家IPO
欧洲电池产业,这次能 “蓄电” 成功吗?
