PCV阀由驱动部、先导阀和主阀组成。 驱动部是由...
 通工机械小虫虫
PCV阀由驱动部、先导阀和主阀组成。
驱动部是由线圈等组成的电磁铁,汽压达到设定值或操作人员给指令时电源接通,电磁铁上端或下端吸合杆杠,使杆杠的作用端向下(开启)或向上(关闭)先导阀在杆杠的作用下,阀瓣克服弹簧阻力向下移动,阀体内的通道打通,蒸汽从主蒸汽管被引入主阀,此过程是开启的动作,反之是关闭过程。
主阀主要组成部件有阀瓣、阀座、弹簧和连通大气的导汽管等。阀座结构类似汽缸,阀瓣结构类似活塞。阀瓣上端面面积大,与先导阀的来汽管连通;阀瓣的下端面积小,与主汽管连同。正常时,阀瓣在主汽的压力和弹簧的作用下处于上方位置,阀瓣将主汽管与连通大气的导汽管隔绝,泄放阀处于关闭状态。当先导阀来汽进入阀瓣上方腔室时,虽然来汽压力低于主汽管的汽压,但是阀瓣上方的面积大,作用力大,所以阀瓣克服了弹簧阻力和主汽管的蒸汽压力,向下移动,此时主汽管与连通大气的导汽管接通,主汽管的蒸汽排至大气。如果先导阀来汽中断,阀瓣上方腔室内的汽压降低,阀瓣在主蒸汽的压力和弹簧力的作用下向上移动,主汽管与连通大气的导汽管被隔绝,则泄放阀关闭。
