超声波焊机故障除了这些以外,还有很多其他故障,比如:超声波模具发热、超声波模具啸叫等等。
门板超声波焊机故障分析:可分为两种,一种是工位定位系统故障,另一种是超声波焊机故障。工位定位系统故障又能细分为:1.伺服驱动模块故障,包括伺服驱动模块内部参数丢失;伺服驱动模块过载、过流、过热。2.伺服电机故障,伺服电机过载保护。3.内部位置测量系统与外部工位定位开关信号不一致,包括感应开关位置偏倚、感应开关故障、输入工位位置数据错误。超声波焊机故障同样能细分为:1.焊接深度不正确(过深或过浅),包括深度感应达到设定位置但无动作;深度感应未达到设定位置就动作。2.无焊接动作,包括环境温度过低;不能接通工作焊头,循环终止;同时接通2个以上焊头,发生器过载;高频电缆高频泄漏;换能器故障;放大器与焊头换能器连接松动;焊头机械损伤;发生器过载报警;焊接深度感应开关故障。
