镜天 定位轴线,顾名思义就是确定主要的结构位置的线条,通常这种定位轴线是最主要的线条,比如有些建筑的开间距离或者是承重度的距离,还有一些建筑的深度以及宽度的测量都是用的这个线。在建筑项目中,可能有很多地方都会用到这个定位轴线,因为只有定位轴线确定了以后,才可以真正的开始建造其他的一些主要设施,这些定位轴线的数据一般都在图纸上会标明,根据具体的图纸去施工,才会保证建筑的安全性。
穷自在 定位轴线一般都出现在建筑物主要承重构件的位置, 定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线;也是施工时用来定位放线的尺寸依据;并且也可以根据定位轴线,来确定同一建筑物在不同深度的施工图纸中内部构件的位置。
