工厂金属设备除锈用高压清洗机,压力值500bar,...
 机械学者
工厂金属设备除锈用高压清洗机,压力值500bar,是高了还是低了?高压清洗机一般用于工业设备的除锈,清洗,去油污,一般高压清洗机的压力值从120bar到2800bar不等,根据清洗物质的顽固性选择不同压力参数的设备,对于金属设备来说看你是用高压水喷砂除锈,还是纯水除锈,如果是高压水喷砂除锈30MPa~50MPa左右即可,就是300bar~500bar,500bar的高压清洗机够用了,但如果是高压纯水射流除锈的话需要一般在170Mpa~250Mpa,也就是1700bar~2500bar.
给金属设备除锈,高压清洗机是必不可少的一种工具,它是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。
高压清洗机的压力值临界点正是500bar,不高也不低。如果锈渍很多的话,那就要用压力值高于500bar的超高压清洗剂才能除锈。
通常来说,一般高压清洗机的压力值从120bar到2800bar不等。
题主,高压清洗机的工作压力值临界点为 500bar,如果工件表面的锈渍较多,需要更换超高压清洗机进行除锈。
