UG编程中怎么防止撞刀呢?内容如下: G00移刀...
 零件解剖室
UG编程中怎么防止撞刀呢?内容如下:
G00移刀的解决方法
不管你采用先前平面还是安全平面,轻者过切,严重的话会撞刀。解决方法很简单,只要快速输出G01进给模式输出,同时给一个相应的值。
参考刀具导致撞刀过切解决方法
参考刀只是一种假设,刀路计算的时候没有计算上一把刀的实际残留余量,不确定因素太多,完全靠编程员经验来估算判断。通常来说在陡峭的角落不会出现问题,但是在比较平缓的角落通常是计算不准确的,比如V类型的模型。
解决办法:适当把参考刀给大一点,必要的时候用带修边的基于层,主要是考验编程员的经验了。
型腔铣开粗时使用跟随周边,没有勾上岛清壁
解决办法:直接换成跟随部件。
