钣金零件的差异,钣金加工过程可能会有所不同,但总数...
 通工机械小虫虫
钣金零件的差异,钣金加工过程可能会有所不同,但总数不超过以下:
1、设计并绘制钣金零件的零件图,也称为三个视图。它的功能是通过绘图来表示钣金零件的结构;
2、绘制扩展图。那就是将一个结构复杂的部分扩展成一个扁平的部分;
3、有很多种方法可以下料;
4、边缘对于攻丝,边缘也称为泵孔,是在较小的基孔上画一个稍大的孔,然后敲击孔;
5、冲孔加工,一般冲孔加工有冲孔倒角,冲孔冲裁,冲孔凸壳,冲孔撕裂,钻孔等方式,来实现加工的目的。当然也是需要用到模具才可以完成整个加工过程。
6、压铆工厂方面是比较常见的,经常使用铆螺柱,铆螺母,铆螺钉等,铆接方法一般采用冲压或液压铆接机完成。铆接到钣金零件。
7、弯曲,弯曲是将2D平面零件转换为3D零件。
8、焊接,焊接就是把多个零件焊接在一起,这样做的目的就是为了可以达到单件缝焊和钣金加工,以增加其强度。
9、表面处理,表面处理一般有磷化皮膜,电镀多色锌,铬酸盐,烤漆,氧化等。
10、部件。所谓的组装是以一定的方式将多个零件或组件组合在一起,使其成为一个完整的项目。
