回复电池先行侠:都说艺术来源于生活,我也觉得,科技也起源于生活。
建筑物的能源使用有很大一部分是由加热和冷却消耗的,但多伦多大学的研究人员设计的一种新的动态遮阳系统可以提供帮助。该系统的灵感来自磷虾的皮肤,它使用了能根据需要阻挡光线的色素细胞。 该团队受磷虾启发的原型是由可以在透明和不透明之间按需切换的光流体电池组成的,使用的能量相对较少。电池内部是两片塑料之间1毫米的矿物油层。为了使其变成深色,可以通过一个连接的管子将含有颜料或染料的少量水注入电池中,形成深色的 “绽放”。 注入的颜料越多,绽放的颜色就越大,而流速可以决定它的形状。低流速产生圆形图案,而高流速产生树状结构。颜料随后可以被抽回,使电池恢复到透明状态。 该团队设想在窗户或建筑外墙中使用这些光电单元的网络,作为一个低能量的温度调节系统。在炎热的夏天,这些电池可以切换成不透明的,以阻挡阳光,然后在太阳下山时切换回透明。 研究人员模拟了这样一个系统在建筑规模上的工作情况,并将潜在的能源节约与其他两个系统进行了比较--电动百叶窗或电致变色窗,后者使用电压变化来改变玻璃涂层的透明度。 研究结果表明,与其他两种方案相比,该系统可以减少30%的供暖、制冷和照明所需的能源。
