车外圆出这种规则条纹是怎么回事?不是顶针的问题,顶...
 已注销172443
车外圆出这种规则条纹是怎么回事?不是顶针的问题,顶针刚换的轴承。
这就是正常的震刀现象,没啥的,因为进给都是一点点切的,不可能一下子吃刀量太大,所以多次刀下去有震刀现象,最后在精车就可以了。
溜板箱里面的问题 有个齿和床身上的齿条咬合不好
先看光杠上边的丝杠是不是下垂拉住走刀箱了。在看走刀箱根大拖板螺丝是不是松动。还有种情况就是机床老化,导轨磨损严重导致走刀箱下垂,走刀箱连接齿条与齿轮之间传动间隙过大
牙条纹,你量一下纹路间隔12。紧紧对面的大拖板压板试试。
要是纯皮带的数控也这样是什么问题,是主轴轴承吗。
我的想法是肯可能是机床老化,导轨磨损严重导致走刀箱下垂,走刀箱连接齿条与齿轮之间传动间隙过大
刀具振动是导致规则条纹出现的常见原因之一。这可能是由于刀具安装不稳定、刀具松动、切削参数设置不正确等引起的。检查刀具安装是否正确,并确保刀具固定牢固。调整切削参数,如切削速度、进给速度和切削深度,以减小刀具振动。
正常的震刀现象,因为进给都是一点点切的,不可能一下子吃刀量太大,所以多次刀下去有震刀现象,最后在精车就可以了。
可能就是机床老化,导轨磨损严重导致走刀箱下垂,走刀箱连接齿条与齿轮之间传动间隙过大
