有什么办法可以给我雕刻机也做一个跟这开料机一样,开...
 骑着毛驴去开会
有什么办法可以给我雕刻机也做一个跟这开料机一样,开机就能用,不用对刀不用回原点,天天只要一开机就用
我个人建议,你可以编写一段程序,用程序进行控制,定时开机和工作,方便简洁还很精准
你这个问题应该实现不了吧 也有一个办法 写程序 让编程人员给你写程序 下次开机就不用再次对刀了
开料机和雕刻机怎么能一样,要想得到这种效果只能编写程序试试
这种想法很好,省时省力,可以找专业的师傅问一下
想让这个雕刻机和开料机一样,那肯定得自己编一个程序,自己跑
一般情况下这是程序配置的循环体不对导致的,建议你更新
可以把前面的刀设置为空刀,控制参数的精准度就可以直接开机使用
雕刻机跟材料机的原理差不多,经过特定的编程就可以不用回原点开机就能用,使用时要注意安全
这个就应该从编程来入手了,建议对电脑进行一个重新的编程,在启动之后自动进行对刀和会员点,这样就避免了人工操作的麻烦。
但是这样也有一个缺点,就是编程所出现的情况不一定会适应所有的情况,不如手工的比较灵活。
编写一个程序开机自启动运行,让程序自动完成对刀回原点操作,编写时注意一下细节
编写程序成功后多进行几组测试,确认没有任何问题了再投入使用,否则出现意外的话不仅不能方便还会带来麻烦
