这个的低温模式应该是开关打到4脚的位置,有一路电路通关S1-2的4脚和二极管VD5接通加热器电路,此时,由于VD5对市电电压进行半波整流,(即交流电可以在正向时通过,反向时截止,)所以加热器加热温度减小。 应该是这样的,请大家看看是不是,还请诸位多多指教。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
机械寿命达10000次!平高800千伏HGIS于宁夏天都山工程“显身手”
年漏气率≤0.006%!平高成功研制800kV交流SF6刚性气体绝缘GIL
一到傍晚电压就狂掉,原来我们都找错原因了!
