对环境的影响降至最低!科学家发明一次性纸电池
 翔云电气说
《科学报告》杂志发表的一项的原理验证研究介绍了一种水活化一次性纸电池。它可用于为各种低功耗、一次性使用的电子产品(例如用于跟踪物体的智能标签、环境传感器和医疗诊断设备)供电,并将其对环境的影响降至最低。
该电池由至少一个尺寸为1平方厘米的电池组成,并由打印在矩形纸条上的3种墨水组成。氯化钠盐分散在整个纸条中,其较短的一端浸入蜡中。一种含有石墨片的墨水,作为电池的正极(阴极),印刷在纸的一个平面上;而含有锌粉的墨水,作为电池的负极(阳极),印在纸的反面。此外,在纸的两面,在其他两种墨水之上再印上含有石墨片和炭黑的墨水。这种墨水将电池的正极和负极连接到位于纸的浸蜡端的两根电线。
当加入少量水时,纸中的盐会溶解并释放出带电离子。这些离子通过分散在纸张中来激活电池,电池负极墨水中的锌释放电子。
回复翔云电气说:吹了好多年久久都不能商用的可不可以叫做耍流氓?比如:石X烯电池。但它都没“纸电池”能吹!
回复翔云电气说:可能只有一个设想 就迫不及待发布新闻,不知道这个世界有一种东西叫意外吗,只有上市投用,才是实在的,说不定别人上市了,你还没有研制出来
回复翔云电气说:和平安全开发利用核电是解决民用能源的重要途径,同时也为数码产品和交通工具提供持久耐用清洁安全的新能源。
回复翔云电气说:关键是制造成本,很多黑科技电池在实验室有但是没有量产就是太贵了,如果能量产蛇足够便宜这个发明能改变世界
回复翔云电气说:这不得了,本来想换手机了,天天这个技术突破那个技术突破,搞的我哪敢换啊。
