卡尺不能归零了,该怎么校准
 已注销171816
卡尺不能归零了,该怎么校准
1.如果是游标卡尺带螺丝的那种,打开卡尺上动尺微调小螺丝 把动尺标线与主尺标线对直固定螺丝 2.如果没有带螺丝的话,只能用研磨机研磨之后修理了
首先得看是什么类型的卡尺,不同类型的卡尺,其归零校准的方法是不一样的。
打开表盖,取下指针,这要专用工具,取下后,卡尺推到零位,将指针放在十二点方向压紧即可,盖上表盖,将刻度零点与与指指针对齐!
除了上市方法外建议再使用标准量块再复核下是否校准到位
1、螺丝松动引起的不归零,可以调节游标卡尺螺丝,调整到零位。 2、靠螺丝调节不能归零的,可送到相关仪器修复地方修复,如果本厂有这样的部门的,也可叫该部门维修。 3、计量器具应定期检定,一般当地技术监督局会给予校正归零。
