请问这种情况该怎么让换刀臂复位,下面这个电机怎么拧...
 齿轮
请问这种情况该怎么让换刀臂复位,下面这个电机怎么拧都拧不动,jasu的机床,法兰克系统
在刀库上方有14MM的螺丝。下面是电机。电机上有个开关。把开关打开,拧下螺丝。
机械故障,扭回去估计也没用了。强力扭,只会干坏。
这是什么床子,我没有看懂,不是立加吧。没打卡扣吧,打了才能手扭。
一般情况下电机拧不动,建议你采用切割的方式进行处理
在复位键被堵住后想让换刀臂复位要先清理残渣,进行修理,调整程序
如果没猜错应该是换刀臂没在原点,刀杯到位信号没接收到也有可能。从这两个方面去排查吧
出现这种情况千万不要直接扭动,不然会造成更严重的情况,建议你先清理一下残渣然后再进行检查、修理。
这种情况建议不要去拧动,拧动只会造成更为严重的情况,你这种是机械出了问题。
直接拧会断裂,成本就高了,建议先在原基础上清理干净残渣费屑,然后调整程序,修理刀臂。
这个不建议强行进行拧,可能会发生断裂,建议还是清理残渣,然后重新调整程序修复
