立体光刻(SLA)技术使用激光在3D打印工作槽中逐层固化树脂。一层完成后,打印板再次下降,进行下一层铺料和打印,以此往复。掩膜立体光刻设备(MSLA)是SLA 3D打印的改进形式。虽然它也是基于使用光源对树脂进行光固化,但方法有些不同。具体来说,MSLA打印机不是使用激光束来追踪层,而是使用更大的紫外光源,然后用LCD屏幕选择性地遮盖来进行打印的。 SLA和MSLA技术的特点 SLA和MSLA 3D打印的主要区别在于树脂和光源的光固化过程。因此,3D打印机的组成和元素会因一台机器而异。每一层暴露在紫外线下的程度不同,也会影响打印速度和生产时间。传统的SLA 3D打印机依赖于激光固化的层数和每层材料的数量,而MSLA技术仅依赖于打印的层数。这种操作上的差异意味着MSLA打印机具有绝对的速度优势,尤其是在一次打印多个对象时。 另一方面,尽管MSLA过程中的层高与SLA相同,但这其中的分辨率是不同的。在SLA机器中,分辨率基于激光束的直径,而在MSLA中,它取决于LCD屏幕的分辨率。虽然现在有高分辨率的4K显示器,但价格相当高,这是MSLA的一项不足。SLA技术也有自身的优势,激光束通过反射镜调整路径,因此X/Y轴上没有“台阶效应”。反过来,使用基于像素的显示器意味着MSLA解决方案在X/Y轴上会出现“台阶效应”这主要取决于显示器的像素密度。 SLA和MSLA制造方法在其他方面也有共同点:在零件设计中,SLA和MSLA技术都需要考虑许多参数,尤其要特别注意零件的方向,因为打印时间也是由零件的高度决定的。在后处理方面,两种方法都必须遵循3个标准步骤:清洁、固化和表面处理。在清洁过程中,通过将部件浸泡在异丙醇(IPA)中去除多余的树脂和支撑物。在这一点上必须小心,因为这两种技术都会损坏支撑结构所连接的表面。 结论 经过上述分析,我们可以大致了解SLA和MSLA的区别和各自的优势。尽管MSLA解决方案还没有像SLA那样大众化,但它们被证明是对传统立体光刻技术的进一步创新。与任何其他3D打印方法相比,制造时间的减少是一个巨大的优势。此外,随着时间的推移,当MSLA价格持续下降时,其优势就会更加明显。
