磨豆机刀盘小百科
 工业前沿
平刀
平刀刀盘由两块平行刀盘组成,一块固定于机身,另一块跟随电机旋转,往往可以达到很高的转速,咖啡豆会随着离心力被研磨成粉,并顺着两块刀盘之间的缝隙排出。而研磨度的调节也是通过控制两块刀盘间的距离来实现的,具有稳定、准确和容易微调的特点。正是因为上面这些特点,平刀刀盘十分契合意式咖啡快速出品、细研磨的需求,市面上大部分针对意式研磨的磨豆机,也都选择平刀刀盘。
平刀刀盘需要充足的动力来辅助其工作,所以往往它不会出现在手摇磨豆机上。有了电机的辅助,人为误差减少,咖啡豆都能以相同的速度被研磨,这就意味着更为均匀的研磨效果。
平刀其实也是个难伺候的主,由于平刀刀盘是水平安装的,残粉难以依靠重力的帮助排出,所以很容易残留在刀盘的齿上。只有以特定的角度去安装的平刀刀盘,才可以达到降低残粉附着的效果。而较高的转速以及频繁的摩擦,在连续研磨后的刀盘产生的热量是很夸张的,因此部分磨豆机会配置风扇或散热片来散热。
回复工业前沿:平刀磨豆机由上下两片刀盘组成,底座固定在马达上,当马达启动时,转动上下刀盘产生切削动作。当咖啡颗粒从中间落下时,将咖啡豆推进齿刀部分进行研磨。
